夜之鹰
第11楼2023/06/08
好的 谢谢
第12楼2023/06/08
好的试试看
dadgoh
第13楼2023/06/08
柱长5米,装60/80目载体。装填工艺应该不难。由于是玻璃柱你仔细观察一下有无疏密不均或柱前端塌陷的情况。都不存在就有能是固定相涂布不均所致。
第14楼2023/06/08
好的谢谢!
第15楼2023/06/08
另外,20%的涂覆量有点高。一般固定液在3-15之间可保证涂覆均匀。与其用5米柱长不如用3米左右的柱子,担体用100-120目的。其柱效相当。
xx_dxd_xx
第16楼2023/06/08
这种高涂覆量的柱子应该是有特定要求的,不仅仅是塔板数问题,有可能涉及到弱保留组分或者易吸附组分,不得不使用高涂覆量
第17楼2023/06/09
老化后没有效果,已联系定制厂家,等待结果。
xiaoheihei
第18楼2023/06/09
GC2014 aging glass column 5.4m?3.2mml.D. 20% Silicone DC-200 Chromosorb-W 60/80 AW-DMCS,硅烷化酸洗硅藻土担体,涂覆了20%的硅油DC-200固定液,目测保留时间都是4-5min,说明固定液还行,有可能担体惰性硅烷化不好,固定液涂覆不好,造成了拖尾,特殊定制色谱柱不一定维权成功的,毛细柱还好说一点。
zyl3367898
第19楼2023/06/09
填充柱如何修复?不像毛细管柱上,可以切一段柱头。
