本底变化不大,很稳定。有的波长空气本底有10000多。尤其是在接近可见光区的时候。可能是因为杂散光造成的?
abzh99312(abzh99312) 发表:发射光谱仪本底都很高的,都直接扣就好。
另外如果怀疑有问题,你关注一下这个本底的变化情况,做一个重复性验证确认一下(连续测试10次样品),并且做一组长期重复性比对(每天测一次,积累长一点时间的数据)。
如果要用好一台设备,一些测试的基础信息,需要花点精力收集,这样后期设备的异常波动你就很容易掌握并对症处理。比如选几个关键常用的元素及波长,长期记录本底值以及固定浓度标液的峰值、面积。
