曾SY
第12楼2023/10/24
如果你是以下用户的话,选择7900(单杆),
运行典型、常规或法规 ICP-MS 方法(如环境、食品或制药)
运行高级应用(形态分析、纳米颗粒、激光剥蚀等)且在检测限和潜在干扰方面的要求并不非常苛刻
检测典型的痕量元素,不包括 Si、P、S、Cl 等“困难”元素的低浓度分析
无需检测极低浓度的超痕量(低于 ppt 级)水平的元素
无需解决质谱干扰问题,例如同质异位素重叠、峰尾重叠,以及使用氦碰撞模式无法解决的干扰
如果你是以下用户的话,选择7900(串联四级杆)----比单杆贵1倍
运行要求苛刻的应用,例如复杂的高基质材料,需要解决严重或难以克服的干扰
检测高纯度材料或半导体制程化学品中的超痕量级(ppt 或亚 ppt 级)元素
需要在痕量水平分析难以检测的元素,例如 Si、P、S、Cl
如某些地球化学或核应用所要求的,需要解决直接的同质异位素重叠
需要检测的元素浓度低,其质量数又紧邻主要元素,例如碳基质中的硼、钢铁中的锰、铀中的镎
执行的研究或计量应用在现在或将来需要分析更多样品类型和元素
看公司需求吧,我们半导体的因为买的7900(s),导致Si、B、P、S等元素ppt级别以下很难测,干扰太严重,其他元素都还好,不考虑价格的话,强烈推荐更高级别的串联四极杆。
