zyl3367898
第11楼2023/06/08
用高惰性衬管,分流比降为20:1或40:1
Ins_4ec13d1e
第12楼2023/06/09
用的是一样的柱子吗
yzguo
第13楼2023/06/09
可能是柱子问题
dadgoh
第14楼2023/06/09
把两台仪器柱子对调一下看看。
jjiang2
第15楼2023/06/09
改个回归模型
Emp丶
第16楼2023/06/09
我看你前面有说“色谱柱岛津SH-WAX柱,自动进样分流比100,所有的方式跟其他仪器仪器一样,可是就是丙三醇线性走不好。”色谱柱也一样吗?这种情况挺有意思的。其他仪器也都是同型号的?如果都是的话,我想看看两台不同的仪器,每一个浓度点之间的响应做个对比,看看是什么情况,虽然说仪器之间的响应存在差别,但是还是有一点参考价值
wazcq
第17楼2023/06/09
丙三醇负截距吧 可能是有吸附
第18楼2023/06/09
两台的衬管与色谱柱对调。
物价真高
第19楼2023/06/10
谢谢分享学习了
xiaoheihei
第20楼2023/06/11
同一组标样,其它仪器线性都很好,这一台不行,甘油沸点290度,羟基极性很强,估计是衬管,柱子气化室,有吸附,其余想不出啥原因了。换一下别的柱子,高惰性衬管看看。
