m3245499
第11楼2023/06/09
老师,转化炉有图吗?只看见过外形,没见过内在的啥样
xx_dxd_xx
第12楼2023/06/09
各家不一样。总体都是一根管子,里面填催化剂,外面加热,样品从一头进,另一头出去就到检测器
Ins_4ec13d1e
第13楼2023/06/10
进来学习一下
yy_0324
第14楼2023/06/10
甲烷转化炉测CO2,测二氧化碳准确。
xiaoheihei
第15楼2023/06/10
甲烷能正常出峰,为啥CO2就一条直线啊。CO2浓度200mg/m3,载气流量20ml/min,氢气补偿流量35ml/min左右。看条件问题不大,氮气载气,转化炉已经补充氢气,不过转化炉没发现用细管子做的,通常2-5mm内径不锈钢管做的,长度一般5-15cm,各家都不同的新买的催化剂是氧化镍,需要自己通氢气还原为镍,否则没有催化作用。一般使用温度340-380℃,我做过实验的,不会一条线的。
idnd
第16楼2023/06/11
哪个厂家的设备阿
790682
第17楼2023/06/15
p3084069
第18楼2023/08/21
进微量CO看出峰正常不正常,如果正常,看FID基流是否高,基流高需要老化;如果甲烷出也不出峰,有可能转化炉转化有问题,更换镍触媒。
