hfang2005
第17楼2007/04/29
好的,我就按工程师的水平告诉你如何处理这个问题:
1.因为你已经动过光路,所以你需要重新来调光路. 向岛津要一份Service manual.你按书中的尺寸做一套调光路的JIG(也就是一套带刻度的纸板,很容易的).
2.按住FUN键,打开电源开关,从而进入机器的Maintenance mode.不进入Maintenance mode, 你无法设置0波长.用这个JIG,按书中规定的步骤,调好光路,重启动电源,再做Wavelength Calibration.
3.若仍显示Check No Good. 可能是光删的驱动皮带松了,由于它在分光部的低部.所以你要把分光部整个从机箱中卸下取出来,侧置放好,把皮带稍稍调紧一些即可.(不要太紧了哦)再装好后重试.
4.能量低不是故障的原因.SPD-10A(没有后缀VP)很老了,最少也有十年的机龄了,光学镜子劣化在所难免.若能量太低(低于300 @230nm),就要换Mirror1(灯室里的镜子),一般能增加50%的能量.
justice
第19楼2007/04/30
现在把M1,M2,M3和光栅全换掉了,按SHIFT设0波长开机调镜子,把Z WAVE 设置为3调整光栅,终于位置对了,220时REF有1100+.调得累死了....谢谢拉~
