crying
第21楼2023/06/11
期间核查的指导书也是根据JJG 700-2016编写的吧,要是我们自己编写的话,标准物质的选择与检测限的公式怎么才能对应呢?有地方查吗
p3334640
第22楼2023/06/11
学习学习!!!!!
p3060909
第23楼2023/06/11
参考作业指导书
Ins_e072b0e5
第24楼2023/06/11
好??里面的东西
xiaoheihei
第25楼2023/06/11
一个小问题灌水的比回复的还多,确实很热心了。
zyl3367898
第26楼2023/06/11
自己编写也是根据JJG700来编写的,但不用全部照抄,做其中两项就行,比如标液连进7针,RSD《3%,基线噪音小于多少毫伏就行。选择其中三项就行,不用全部来做。
ppttmmyy
第27楼2023/06/12
按照仪器检定规程中的定量核查进行
liangzi0312
第28楼2023/06/12
学习了解一下
5337201jwl
第29楼2023/06/12
做个重复性就可以吧
jjiang2
第30楼2023/06/13
做个重复性,线性,分离度。
