kennylaw
第11楼2009/02/27
這是一般經驗的說法,我認為樣本應該比較相同份量的溶液作對照,才是正確
zwhyghl
第12楼2009/03/13
纯属愚见:LZ提到的方法都是可以选择的,只是IEC62321在08年12月,正式通过后,在做RoHS中,IEC62321应该被更多的单位要求。对于金属镀层,报告可以出具Negative/Positive.对于用EPA3060A来测定金属中的六价铬,并不能苟同。1,该标准在原本中,明确没有提到适用于金属。2,该方法为碱萃取法,越来越多的实验表明,在碱性条件下,很多其他金属离子,会将六价铬还原成三价铬。
