聆听你的故事
第11楼2023/06/25
气体流量不足
夕阳
第12楼2023/06/25
用什么怎么检查出保护气流量不足的手段额?
第13楼2023/06/25
请问,楼主用什么手段检查出保护气流量不足的?
第14楼2023/06/26
用的流量计,正常的情况下,三个管路流量分别为1500,500,1000。其中500的流量只能到200,后经过调整流量控制阀至500,空烧和样品经过反复烧30余次,取下石墨管完好,至此问题解决。原来的故障是烧20次左右就会烧断。原因就是保护气流量不足。
第15楼2023/06/30
楼主可以分别将1500mL, 500mL和1000mL 三路气体的名称或作用解释一下好吗?
第16楼2023/07/01
石墨炉的保护气500ml/min似乎有些小了吧?
浇花的小鱼呀
第17楼2023/07/12
国产的2500以上温度几下就坏了,高温元素得买进口的
次元之暗面
第18楼2023/07/13
好可怕啊啊啊
