安平
第11楼2023/06/14
楼主详细说明具体分析条件为好。样品形态,进样方式。具体的色谱柱型号,程序升温等。。。。。。第二针进样之后,如果继续进样该样品,谱图是否与第二次进样相同?既然其他色谱峰均无异常,那么GC硬件系统正常。建议考虑进样部分或者载气是否异常。
Ins_c54f8c1f
第12楼2023/06/14
我做气质的voc也有这种情况,不知道为什么
dadgoh
第13楼2023/06/15
是自动进样模式吧,看下干扰大峰出峰时间是否一致。
Insm_0703de09
第14楼2023/06/15
是自动进样,大峰也就第一针会出现,连续进第二针后就没有了
第15楼2023/06/15
后来有没解决
第16楼2023/06/15
没有解决还在探索
第17楼2023/06/15
自动进样程序中是否存在洗针有残留呢?
yifan1117
第18楼2023/06/15
会不会是以前的残留。
zyl3367898
第19楼2023/06/16
把柱头切一段,可以用异丙醇清洗进样针。
