  • SmirkFly
    第11楼2023/06/15
    灯丝没有换新的 但是切换两个灯丝调谐结果是差不多的
    木水东(v3192539) 发表:灯丝换新的没
  • SmirkFly
    第12楼2023/06/15
    谢谢老师,检查过了 洗四级杆的时候才换的调谐液
    Willdo(chun29) 发表:EM电压1500多了,最大丰度值还不到40万,如果离子源和四极杆没问题,就有可能是检测器寿命快到了。另外看看你的调谐溶液还有多少,调谐溶液太少了也有可能。
  • 体系小白养成记
    第13楼2023/06/16
    相同问题,我的216和502的相对丰度更低,也都跟你一样清洗了部件,楼主有接免换真空柱么,总感觉有问题
  • 安平
    第14楼2023/06/16
    可以再找厂家,要求维修
    SmirkFly(Ins_889a12a7) 发表:感谢帮助离子源是换的新的,四级杆也清清洗了之前调谐更不好,工程师修了了半个月才到现在这个地步
  • SmirkFly
    第15楼2023/06/19
    向大家汇报一下,我今天把柱子老化了一下,抽真空2小时调谐,峰形已明显好转,69峰没有分叉了。明早再调谐一次看看,嘿嘿
