jinjiny
第11楼2008/05/04
CE程序中,ASC码文件的转换
在“instrument 1”下打开所需图谱文件,不能在离线状态下打开。
菜单Method Export option Export界面
选择通道/standard 选项(选electropherogram)/Expor Directory(在其中输
入CE的ACS码转到的地址,点击文件“打开”可选File Name 中的数据名
OK 菜单中Analysis Analysis option 该界面选项选
Export 快捷Analyze 到目标文件夹 此时ASC码图为四位数字
的文件 立即更改文件名
ASC码转换文件步骤
打开origin 6.0 File import single ASCⅡ 出
现查找地址对话框,找到ASCⅡ的存储选择所要文件 点version[x]
右键copy, version[x] 重新打开origin 6.0 copy version[x]至B[y]
再点A[x],右键点击Fill column with row numbers 同时选中x、y
轴 点击左下角线性作图,即得转换后的CE图
