xiaoheihei
第12楼2023/06/16
在线设备空气做载气测非甲烷总烃,做线性误差的时候,单点校准,强制过0点,标气的量程气,80%浓度,60%浓度都准的,40%浓度,20%浓度有点偏,浓度越低,偏离越大。双点校准,不强制过0点,标气都是准的,但是抽空气总烃就是负值。
不明白你抽空气总烃就负值。HJ38规定了很清楚,高纯氮气载气,但是野外氮气不方便区域也有用除烃空气载气的,这样由于空气氧气影响,基线较高,噪声增加一些。但是可以消除空气样品中氧气干扰问题。此时总烃使用空气中甲烷校准即可,无需扣除氧气干扰。对甲烷分析也是没有明显影响的。
同样的做法,氮气做载气,不管是氮气底的标气还是空气底的标气都是准的。
理论上氮气载气略好一些,但是存在氧气干扰,总烃峰面积去除氧气干扰面积才行。
还有氧干扰的问题,到底是氧气改变了燃烧时的氢空比导致响应强度改变,还是什么非烃反应。
一般认为氢火焰对有机物响应是化学电离机理
CnHmOx ──→ ? CH
? CH O ──→CHO e
CHO H2O ──→H3O CO
CO O2 ──→H2O CO2
氧气参与了有机物离子化过程,影响比较复杂,一般认为氧气浓度固定,则干扰面积也固定的。
Ins_2d253734
第16楼2023/06/16
可以用空气中甲烷丙烷气校准吗
ztyzb
第18楼2023/06/16
楼主,单点校准不应该有截距啊,直接峰面积定量不就行了。
采用FID检测器对总烃浓度进行测量时,由于氧气对FID检测器存在协同效应,氧气含量会影响检测器火焰燃烧状态,进而影响FID检测器响应的灵敏度,对测量结果造成干扰,且实际测量应用中,不同工况下氧气含量变化范围大,氧气对FID检测器测量准确性带来的干扰程度会伴随样品气体中氧气含量变化而出现动态改变。
