Ins_2d253734
第32楼2023/06/21
试验流程如下。各家fid结构不同,做法可能有所差异,结果仅供参考。1次试验:助燃气H2流量,空气流量无论什么比例,单点校准后,线性误差浓度越低,偏离越大,因为氧气峰的存在,这个可以通过计算验证,校准曲线正确的应该是是个斜率越来越大的曲线。2次试验,在进fid之前,在甲烷柱载气和总烃柱载气中混入H2,一并进入fid ,在特定的流量比例下,线性就达到要求。174浓度单点校准测6.5的标气结果6.8.完美。至于某专家说的是只能满足特定标气的偶然结果,不敢苟同。真要这么较真,除了实验室设备,认真考量了各种影响,才有可能把误差降得很低,我们做在线的,设备只要满足总站认证要求即可。每个烟囱排放气含氧量,物质都不可能一样,要是每台设备都进行特制定制,工厂怎么存活。追求准确性完全没有错,但要从实际出发。所以脱下孔乙己的长衫,认清现实吧。补充一点,总站对线性误差要求本来是标称值的2%,这个标准可以说国内设备能做的凤毛麟角,今年改掉了,200量程的是标称值3%,100量程的是量程的2.5%。有些人不要囿于自己的世界,一开口就让人觉得无知和浅薄。
xx_dxd_xx
第37楼2023/06/22
孔乙己的长衫可以脱,匠人的操守不能丢。你想怎么卖仪器我管不着,但是对于这种错误做法的批判我是不会停的
xx_dxd_xx
第41楼2023/06/25
我已经指出很多次,你装傻视而不见。对于你这种装傻的,我不指望你能听进去别人的意见,更不指望能教会你什么。但是你不仅自己错,还把错误的东西大肆宣扬,这个我是不能容忍的。
非甲烷总烃是类型污染物,是无数种烃类物质的总和。但是实际应用中我们不可能穷举所有烃类物质然后加和,因为目标物有无数个。所以在环境监测领域是有另外的明确定义的,绝不能望文生义。
环保部标准已经明确指出了,只有在标准规定的条件下测出来的结果才是总烃。不符合标准规定,测出来的结果就是你自己的一家之言,不具备可比性,也不能够叫做总烃。
换句话说,总烃本来就没有准不准一说,因为就不可能测准,就好比汽车上路走左边对还是走右边对,本来就没有那边更好更对。但是我们国家规定汽车靠右边走,那就是右边对、左边错。
再说直白点,符合规定就是对,不符合规定就是错。国家标准相当于法规,你违法还有理了?
