感谢感谢??????学习了,密布标准曲线点学到了。线性以前做的太粗糙了,点设置的也不合理。
abzh99312(abzh99312) 发表:看完你的问题,还有之前别人回复后你的响应,感觉你没有真正去思考测试的原理。任何方法都是需要经过确认、验证的,标准方法有标准制定方做了适当的确认、验证,使用者还需结合自身情况去做验证,验证自己的条件及能力是否满足方法的基本要求。建议楼主去看一下方法开发确认验证的相关书籍,去了解方法确认需要确认哪些指标,从哪些方面着手,怎么做。只针对你这个问题,这就是对线性范围的验证,而不是别人可以做我就可以做。第一次做任何方法时,需要验证线性范围、检出限,可以选用需求的范围区间去密布标准点,然后各个点做重复性,重复性不满足要求的,开始验证是否已经到检出限了;密布标准点是为了确认线性是否良好,当发现有明显曲率时,应该分段继续验证,以便得到真正的线性范围。曲线布点一般要求是线性范围内均匀分布,不少于5个点(按比列配是为了省事,配制相对方便,经过验证线性范围后可以这样处理,但是要知道为什么可以)。如你提供的曲线图,可以大概看出在低浓度处是有曲率的,这时线性当然不会很好,而且强制一次线性,低浓度的含量就肯定测不准。解决办法:1. 当仪器性能无法满足时,可以采取分割线性范围方式处理;2. 如你所说,别人可以做到1000倍,那就维护调试仪器,仪器状态好,线性范围会好也是正常的事,当然也得注意别被人带坑里去,验证是真理;3. 还可以选择密布曲线点,然后用二次线性拟合,并验证是否满足使用要求。见过只做一个点或者两个点的,然后满世界宣扬我们线性从来就没低于1的
