Insp_29d76721
第11楼2023/06/29
学习 学习
urnontlv
第12楼2023/06/29
放在一起很吵
安平
第13楼2023/06/30
这样配置仪器的第三方检测用户很多的
xx_dxd_xx
第14楼2023/07/01
做挥发性有机物难点是前面物质出来太快峰形不好,所以必须用大口径厚液膜长柱子,一般是选624柱。做半挥发性的难点是后面高沸点出来太慢,所以要用薄液膜的柱子,并且不要太长。楼主现在的配置的柱子是两头不讨好。60米的做硝基苯,塑化剂还勉强凑合,要是做多环芳烃,时间长到怀疑人生。
第15楼2023/07/01
再一个,两种的进样口衬管也是不同的。做挥发性有机物一般是顶空或者吹扫,进样口要小体积的直通衬管。做半挥发一般要不分流衬管。
Insp_283547e1
第16楼2023/07/08
我们就是挥发和半挥发在一台机器,天天要换柱子,二氯甲烷还污染严重,太麻烦了
baizhengwei
第17楼2023/07/14
SVOC需要用二氯甲烷萃取,如果放在一个房间,会影响VOC中的的二氯甲烷。空白会有很高的二氯甲烷
丫丫的号
第18楼2023/07/19
一般都会置换溶剂吧,我们进样多用的正己烷,二氯甲烷伤柱子。
第19楼2023/07/19
是做的吹扫。我就是对每天放真空换进口麻烦还是放一起污染更大的问题想讨论请教的
第20楼2023/07/19
吹扫一般用624柱, svoc用-5. 那么是需要放真空的。如果同时测定HJ-734和HJ-834, 如果都使用-5mS色谱柱,如果只更换进样口,不需要卸掉真空的。
