lingxiao1026
第11楼2023/06/30
赞同,我也觉得这样能控制公正性风险比较好
Insp_29d76721
第12楼2023/06/30
看你怎么解读了,看怎么保证数据的有效分析
骨架寡人
第13楼2023/06/30
没那么严重吧,只要避免影响公正性,不涉及财务等,有的委托现场抽样检测怎么会不知道
未来工程师
第14楼2023/07/01
最好是如此,我们单位连合同书连带流转单一起给到检验室的
xx_dxd_xx
第15楼2023/07/01
这是瞎搞。样品哪来的,什么性质,什么条件下保存,主要基体成分有哪些,目标成分的大致范围,这些都是必须详细告知检测人员的。如果不知道,就不可能拟订合理的检测方案。在我这里,来路不明性质不清的样品,是一概不收的。
承之
第16楼2023/07/03
没有这种规定,检测人员也可以参与采样
tooshuje
第17楼2023/07/03
楼主所描述的应该是“盲样检测”。这是一种被实验室广泛采纳的管理制度,目的是防止检测人员代入对生产商、产地、工程的主观影响。“盲样检测”的来源是“质量控制”/“结果有效性保障”:GB/T 27025?7.7.1 (k)、RB/T 214?4.5.19。并没有哪个法律法规、标准规范都没有要求实验室必须再所有的检验检测中都遵循“盲样检测”——这只是一些实验室的内部制度。而且事实上,一些实行现场采样、现场检测的项目,也无法让检测人员与检测对象的来源完全隔离。
Ins_fe711c4b
第18楼2023/07/05
进来学习一下
在路上
第19楼2023/07/05
你这个和他问的刚好相反啊,你连合同书和都给,肯定知道样品是什么了啊
第20楼2023/07/05
最好个屁,样品什么性质都不知道,你怎么保存,怎么进行前处理
