hongyehongye
第11楼2007/08/27
最好使用色谱纯的甲醇、丙酮
第12楼2007/08/27
如果进行痕量分析,用分析纯可能会影响分析
isomer
第13楼2007/08/27
最好还是不要了短期之内可能看不出影响,但是毕竟国产试剂的质量确实得不到保证
气质
第14楼2007/08/29
如果想要一个好的清洗效果,最好用色谱纯的!至于国产的行不行,可以先进仪器分析看看!
霍苦堵
第15楼2007/08/29
最好还是用色谱纯,碰到质量不好的,出了问题,那还不哭死你
zhongyu230
第16楼2007/08/29
这些动作显然是不够的,也是没有科学的,几包活性炭---是用于吸附空气中的尘埃,颗粒是物理作用净化空气的(当然尘埃,微生物菌也是空气中污染物),对甲醛,苯,TVOC来说没任何意义!
xiaodaowudi
第17楼2007/12/24
为了以后不麻烦,最好还是用HPLC的.呵呵!有的分析纯洗了之后还不如不洗了呢.反到脏了
Van
第18楼2007/12/25
同意此种看法,特别注意,最好别用分析纯!
hsflab
第19楼2007/12/26
沒有問題,如果清洗完了后在180度烘烤一段时间驱赶杂质最好了。
learner1999
第20楼2007/12/27
不是吧,作gc-ms,样品的溶剂也可以分析纯的啊?我觉得无所谓,洗完还要烘的,不会影响EI.
