安平
第12楼2023/07/04
毛细管还是填充住,也是不同的
yifan1117
第13楼2023/07/04
为什么要计算呢,校验吗?
xiaoheihei
第14楼2023/07/04
你看一下HP毛细柱色谱压力流量计算器说明书就行,里面有二楼的计算公式,不过也是没有给出推到过程。对于填充柱我试验过,一般是在较小压力范围内,压力流量是3次方幂函数关系,近似可以用二次方程计算,误差不大。没有理论计算公司,只需要测定2-3点就能得到压力流量拟合公式。
zyl3367898
第15楼2023/07/04
化验员读本下册,气相色谱仪那一章。
Ins_1b84640e
第16楼2023/07/05
fghjjjjjj
dadgoh
第17楼2023/07/05
计算方法与公式自色谱法开发应用以来就有了,无论新旧专业书或课本教材,计算方法都是一样的。另外,早期专业书或期刊介绍的更详尽。
Ins_96002302
第19楼2023/07/06
第20楼2023/07/06
麻烦看下我19的回复
第21楼2023/07/06
好的,感谢,我去找找
第22楼2023/07/07
