  • Ins_118ac807
    第11楼2023/08/02
    请问第一张图片是哪个国标中的内容?在GB27417—2017中并未找到6.2.3,谢谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:方法验证的精密都RSD这里 最后做出的数值必须落在标准后面六个实验室做出来的范围内么?楼主,应该优先执行分析标准中的质控部分规定,若无可以参考六个实验室做出来的范围有没有什么方法依据,说是不在这个范围内怎么下方法结论符合标准要求,难不成做的比他们低还不好么。。楼主,优于参加验证的实验室结果肯定是满足的,另还可以参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中规定
  • Emp丶
    第12楼2023/11/02
    HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》
    Ins_118ac807(Ins_118ac807) 发表:请问第一张图片是哪个国标中的内容?在GB27417—2017中并未找到6.2.3,谢谢!
  • shouji
    第13楼2023/11/09
    但是有的评审老师的意见是不建议跨领域使用类似导则、规范等
    Emp丶(Insm_83afcc11) 发表: HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》
  • Emp丶
    第14楼2023/11/09
    是这样的,一般所在的领域内有类似的导则,最好还是使用本领域内的。比如环境就使用HJ168,生活饮用水就使用5750.3,药品的就使用中国药典、食品的就用gb5009等;本领域内没有的一般建议使用GBT 32465-2015
    shouji(shouji) 发表: 但是有的评审老师的意见是不建议跨领域使用类似导则、规范等
