Ins_10b0ecfd
第12楼2023/07/05
非常感谢!还想请教一下怎么判断是需要更改权重这一部分呢?因为曲线的相关性是能达到0.99的,所以没往这边想。
ztyzb
第13楼2023/07/05
设备稳定性可以同一个浓度样品重复进样看重复性结果如何,可以以RSD计算,不单单和柱压有关,还有可能和进样系统等有关
kristi
第14楼2023/07/05
看论坛,学习了!
第15楼2023/07/06
谢谢!
Leuchi666
第16楼2023/07/07
标曲的好坏不能只看R2的,还要同时关注准确度,软件一般会自己计算的,最好控制在80-120之间,如果实在控制不了,也可以放宽一点,70-130。选qc的时候,做好选准确度高的浓度点。一般线性做好了,QC回收率和其他考察项都没问题的,除非是前处理很麻烦的那种方法
