巴蒂斯图塔
第11楼2023/07/07
老师试过了,国标就是这样
第12楼2023/07/07
截过来,感觉还是不好
第13楼2023/07/07
老师们看看,3个方法,都试了试,载气压力超过50kpa峰就分离不好,恒流0.5是载气压力17kpa,恒流0.6是载气19kpa,柱温都是40,进样口,检测器都是250,分流流量30-60之间。感觉现在的样品分离没有以前好了,是不是柱子不行了?
zyl3367898
第14楼2023/07/07
改成恒流2.0试试。如果不行,换新柱子。
Ins_831c3d81
第15楼2023/08/19
你好,请问这个问题解决了吗 你们的溶剂是什么呢 我们也是三氯甲烷和溶剂分不开
yifan1117
第16楼2023/08/19
是不是色谱柱没有安装好。
检测人王大锤
第17楼2023/08/20
这种是不是哪里没安装好
第18楼2023/08/20
把各个连接处拆开再重装一下试试看
