abzh99312
第11楼2023/07/12
个人观点,可以,其实你这个操作方式就是每次测试中进行核查。不过......不过你用的钳形表精度比仪器自带的仪表精确吗,你用的钳形表经过校准吗,符合核查用设备要求吗,最低要求是精度等级或准确度等级与被核查设备相当。如果符合,你可以在作业指导书中直接加上期间核查条款,将上述作业方式规定其中。最主要是,要做的有实际意义,比如会过期,容易波动、飘逸的设备,不稳定的性质、参数,不易控制的试验,这些才是核查的关键需求,不要为做而做,
