木头2013
第11楼2023/07/13
进来学习一下
拉菲
第12楼2023/07/14
111111!
user007
第13楼2023/07/14
先确定堵的位置,反冲,拆筛板,逐一进行。
Insm_82163b50
第14楼2023/07/14
反冲之后柱子还能用么
冰饼兵
第15楼2023/07/14
反冲一下试试
Ins_813d2212
第16楼2023/07/15
是不是泵头过滤芯时间长了?
有水有渝
第17楼2023/07/15
先问一下厂家能不能反冲,正常都是可以的,反冲后能使用,但拆柱头筛板如果恢复不好,有可能就废了。
anna198871
第18楼2023/07/15
一般拆下检测器那一端,反接,然后大流速反冲,但是一旦反冲就只能反着用了
wzl521m
第19楼2023/07/15
是否需要帮助服务?
dadgoh
第20楼2023/07/16
将进口塞板超一下看看。
