xx_dxd_xx
第11楼2023/07/21
这个方法的关键是先用THF溶解PVC,前面光超声可能不够,遇到样品结块就提取不出来,要剧烈震荡,最后得到的溶液必须看不到块状固体才是提取好了。加正己烷之后也要充分摇匀,然后最好静置分层或者离心分层,过滤不太方便。
十四-treeee
第12楼2023/07/24
换算回是500/600左右,沉淀加的是正己烷,就是放置1h以上上层溶液还是浑浊
第13楼2023/07/24
好的,谢谢!我已经静置一个下午了上层还是浑浊。
Insm_ed4f4577
第14楼2023/07/24
做个样品加标,确认一下
第15楼2023/07/24
好的,谢谢指导!
第16楼2023/07/24
离心一下,4000转或者6000转都可以
lfq07222000
第17楼2023/08/03
请教版主0.1克样品 体积是除以30 乘以25吗 谢谢
第18楼2023/08/03
10ml四氢呋喃超声30-60min,加入20ml正己烷静置 这体积还是30毫升吗
友川伊芙
第19楼2023/08/04
假如你没在基本的问题方面出错,那可能是四氢呋喃没有完全溶解pvc,有增塑剂残留在下面的块状中,而且你用正己烷沉淀pvc。。。你可以试试把你微孔膜滤过准备进gcms的溶液滴几滴甲醇,看看是否会变乳白色。。。
sjg821227
第20楼2023/12/26
根据我们应用C001方法的经验,楼主两个失误,会导致这种情况:1、称样量太大,0.3gPVC在10mL THF中是很难完全溶解的。10mL THF的话,最好不要超过0.15g2、正已烷沉淀效果不太好,改用乙腈效果会好的多
