Insm_a857577
第11楼2023/07/22
运动员裁判员
linrg
第12楼2023/07/22
检测报告一般应由不同的三个人分别签批准丶审核丶检测。自已检测,又自已批准,好比又当运动员又当裁判员。也失去了批准人作为报告把关人的关键作用。所以每个领域应有两个授权签字人的道理也是显而易见的。
Ins_fe711c4b
第13楼2023/07/23
进来看一下
liushaoliche
第14楼2023/07/23
进来学习一下!
anna198871
第15楼2023/07/23
进来学习一下
5337201jwl
第16楼2023/07/24
可以签,最好是回避,毕竟做报告审报告一个人,容易发生问题
abzh99312
第17楼2023/07/24
当然可以,甚至是从收样、检查、报告环节都是他都可以,因为这是这家实验室最高级别的能力代表,如果他不行,不要指望这家实验室还有谁比他更有能力。开句玩笑,VVVIP客户还得是特殊情况下才能享有的待遇,一般情况下不可能发生的。当然,从风险的角度肯定难免会有粗大误差的问题,需要有对应各环节的核查、监督,所以不能作为常规方案执行。
