tianru的爸爸
第12楼2007/07/09
[div]原文由 chenmin 发表:苯甲醛,苯甲酸与反式茴脑[/div]
[div]原文由 chenmin 发表:我不进流动相,单进色谱纯甲醇或乙腈,仍出现样品峰。不可能是溶剂峰,出峰时间都在10分钟之后了。和我的样品峰一样。改变流动相配比仍是如此。[/div]
[div]原文由 chenmin 发表:以前进甲醇没问题,现在却出现问题了,把甲醇重新蒸过使用再打一针也是这样。[/div]
问题应该是在进样阀上,不在样品和流动相上。
1、流动相没有问题:a原来做过没问题,b基线很好,c鬼峰/怪峰很规律,d单纯的甲醇或乙腈都不行。
2、样品没有问题:可以被重复(在你清洗进样阀后,保留时间是可以被重复的)。
进样阀被清洗后可以做到不出现干扰峰。——必要的清洗还是要做的。
样品的重复性不好([div]原文由 chenmin 发表:今天我就清洗了一下进样阀(按照论坛上别人提供的清洗方法),刚开始测还好,同一浓度同一标样我连续测了七八次,都不错,只不过重复性极差。[/div])——检查进样阀的工作是否正常,是否出现每次进样不准确的原因。还有就是检查进样系统是否在不进样的时候也是在流路中。
