Ins_4ec13d1e
第11楼2023/07/22
进来学习一下
蓝天环境
第12楼2023/07/22
预处理柱是怎么处理?有没有哪个标准参考借鉴一下
通标小菜鸟
第13楼2023/07/22
楼主你可以分开报值啊,氟报原样值,硫酸盐报稀释后的测定结果×稀释倍数,然后出报告得时候注明稀释倍数
物价真高
第14楼2023/07/24
谢谢分享学习了
观水
第15楼2023/07/24
这种情况,我一般都是 F单独一份原始记录,SO4单独一份原始记录
sdlzkw007
第16楼2023/07/24
GB/T 5750.10-2023 生活饮用水检验方法 第10部分:消毒副产物指标
zzy19810115
第17楼2023/07/25
111111
patriot
第18楼2023/07/25
1. 分两次分析,一次不稀释,准确分析氟离子;然后稀释20~100倍,准确分析硫酸根2. 标准加入5 - 10ppm氟离子,丙黧0~100倍,一次分析就行
m3049860
第19楼2023/07/25
我们是测氟化物时用没稀释的水样测定结果,用稀释后水样测定硫酸盐结果
Ins_fe711c4b
第20楼2023/07/26
进来看一下
