hou1210
第11楼2023/08/01
目前实验室测试项目用水分为 蒸馏水 ;超纯水 ;去离子水 ; 三级水 问题1:标准里明确说用水为蒸馏水或去离子水,那可以用超纯水或三级水来代替吗?也就是说低纯度的水可以用高纯度水来代替吗?答:如果可以可以用级别高的水来代替级别低的问题2:如果不能代替,那我需要买哪几种制水设备?答:一般可以购买超纯水系统。
热爱生活的桃子
第12楼2023/08/02
标准里就说用蒸馏水或去离子水;但是没说明水的检测指标和检测规范;按现在GBT6682的要求水只分为三个等级,那我只能把蒸馏水和去离子水用三级水来代替了。
yayicuo
第13楼2023/08/02
个人感觉不能替代。关注点不一样。
p3057334
第14楼2023/08/03
可以的,不是pH项目之类的影响不大
咕咕
第15楼2023/08/04
绝对是可以的。
金坷垃
第16楼2023/08/04
可以买超纯水机的。
第17楼2023/08/04
是的,这是节省成本的最好方法。
Insm_06370b26
第18楼2023/10/25
问一下,你们的实验室用水的检测的频率是怎样的,每天还是每周、每半个月检测一次?
第19楼2023/11/02
应该是每批吧。
