zyl3367898
第11楼2023/08/17
有时间把谱图补齐。
冰箱冻梨
第12楼2023/09/04
液相的话 只能是HILIC、氨基这些柱子。还不能太短,毕竟要尽可能分的开些。液质的话,其实有一定的保留的就行,不用保留的特别好,像是我之前就试过酰胺基的BEH Amide,出峰也不是特别晚,液相的话容易被干扰,但是对于液质是绰绰有余的。
第13楼2023/09/04
上传了,有机会其实还想试试别的蔬菜,但是菜园子太小,不用药有些收成还特别差。。我们明年再种些别的试试。。
第14楼2023/09/04
我们用液质,与液相上用的柱子一样吗?如果用GB23200.121,一次可以检测三百种,如果做灭蝇胺,换另外一根柱子,就太麻烦。
第15楼2023/09/04
确实 但是没办法 T3或者C18对灭蝇胺的保留确实是有点太差了灭蝇胺是个比较常见的抽检参数了 要是一起能分析 估计很多多残留标准就都把它加进去了
第16楼2023/09/14
但是121这个标准里面有灭蝇胺。
第17楼2023/09/15
不会吧?附录A里哪个号?我印象中121里没有灭蝇胺呀
第18楼2023/10/13
我看了,121里没有,20769里有,柱子是T3柱。
第19楼2023/10/13
但是出峰不好,看来要换根柱子。
豌豆1982
第20楼2023/11/23
灭蝇胺用C–18做出峰比较靠前。溶剂效应大。进样体积不能大
