xx_dxd_xx
第11楼2023/07/30
这样配标液是可以的,但是要注意这样不能用来配浓度很大的。取50uL加到1mL里面是不行的,这样浓度太高,体积误差也很大。取的体积不超过10uL是可以的,误差不超过1%。一般标液最大浓度配10mg/L就够了,不要太高。如果你买的原始标液是1000mg/L,可以取7个小瓶子,每个里面放1mL二硫化碳,然后分别加0.5,1,2,4,6,8,10uL标液进去,这样就行了。
第12楼2023/07/30
1楼说用容量瓶配的操作更加标准,但是麻烦,而且没必要。在小瓶子里面直接配其实足够了
Ins_cd3e3f12
第13楼2023/07/30
不需要稀释标液吗
Ins_4ec13d1e
第14楼2023/07/31
进来学习一下
