小小小风
第11楼2024/03/21
楼主,好像计算公式应用的时候出了点问题。你算出斜率a=0.024,然后与两次平行测定的结果差值比较(0.28-0.275)=0.08<0.024这里面,出现了应用错误:斜率a=0.024不能用来和0.08比较的。应该是通过y=y1+(y2-y1)(x-x1)/(x2-x1)这个公式,通过线性内插法,计算得到y值0.0146(即计算出0.28、0.275两个值的对应的y),用0.0146与0.008比较。
Insm_97b43f0d
第12楼2024/04/19
重复性限和再现性限就是级差呗。
llbb041
第13楼2024/04/23
进来学习!
someone78
第14楼2024/04/25
学习学习
