安平
第21楼2023/08/02
甲醇和苯的分离度较低。不建议直接进样。应该用顶空。如果一定需要这样做,建议使用液膜厚度大长度更长的的色谱柱。目前只能降低温度和流速实验。
platinum
第22楼2023/08/24
5ppm甲醇中的7种苯系物,柱流量1.5mlmin 分流比30:1,色谱柱PEG-20M 30×0.32×1.0 柱箱程序50℃(5min)以5℃/min升温至100℃(2min)苯在甲醇峰拖尾部分出来。液体进样最好选用二硫化碳做溶剂。由于标液开的时间有点长,杂峰较多。
