chounu
第18楼2014/05/14
捕集板应涂油,在切割器使用说明中有明确规定,涂真空脂、硅油或凡士林,要求是薄而且均匀
lzldnn
第19楼2022/04/26
如果是从规范采样的角度来说,应该需要涂。
对于冲击切割器来说,比较容易对采样产生干扰的因素有三个,一个是流量,这个不属于本话题不作赘述。
另外两个是回弹(rebounda)和吹脱("blow-off")。
坚硬呈沙砾性的颗粒物比较容易在光滑且弹性较好的表面回弹,粒径较大密度却较小的颗粒容易被冲击板捕捉后被后续气流吹脱,这两种效应都会造成切割粒径从切割器的设计点向粗粒径偏移,这种偏移由于实际的粒径分布,颗粒物成分和理化特性等,呈现出一定的随机性。
冲击切割器并不是靠冲击来作粒径分离的,而是靠冲击过程来作保留,而”冲击“过程中带来的气流离轴”弯折“才是实现粒径分离的主要因素,与旋风式切割器不同,冲击切割器没有专门的集尘斗,就是靠冲击板来收集中位数粒径以上的大颗粒的。因此,为了避免中位数粒径以上的大颗粒的回弹和吹脱导致的大粒径穿透,就要通过在冲击板上涂抹硅脂或者凡士林的方式去增加粘附力。
在北方比如说北京,春季最容易出现采样方面的干扰,春季扬沙比较严重,会比较容易出现回弹的问题,春季还有明显的飘絮现象,絮则是属于轻且大的颗粒,容易从冲击板上吹脱而逃逸。
但是从比对测试的角度上说,如果参比采样器不涂,那被比对对象也就不要涂了,否则容易出现相关性的问题。
