maj126
第34楼2007/08/31
GB 先看看GB 610-1988
corkie
第35楼2007/09/03
有用的东东
zengyiwen
第36楼2007/09/03
配置其实都是小意思,关键是硫酸的标定氢氧化钠需要注意的地方是,标准要求宏吸,如果没有的话,用一般的移液管,就稍微多移取一点原液就,多少的话,要自己多摸索最后才是标定,对人员要求还是有那么一点的
第37楼2007/09/03
现在不是不用当量浓度了吗?
pingruihh
第38楼2007/09/03
你去看下GB/T 601-2002(论坛附件上有可以免费下载的) 那上面有你需要的 标准溶液肯定要标定的 2N的氢氧化钠配置方法就是在1N氢氧化钠标准溶液的基础上把氢氧化钠的量加倍 (0.1N H2SO4=0.1mol/L 1/2 H2SO4 1N NaOH=1mol/L NaOH)[Last edit by laoshu]现在当量浓度不用了,标准溶液浓度都用摩尔浓度,配制氢氧化钠标准所用的水必需去二氧化碳的水.
第39楼2007/09/03
0.1mol/L的EDTA相当于 2N
guzhuo
第40楼2007/09/03
我建议你去买一本GB 602回来,里面有很多标准溶液的配制以及标定的方法!!
戈壁明珠
第44楼2008/11/07
可能是你的浏览器格式的问题。
