remozww
第11楼2011/10/23
EDX720仪器在50KV,1mA条件下,射线的穿透力很强的,最大可穿透4mm铁板,我没有用啥理论公式计算,只用铁板盖住射线出口,上面放上辐射计,2mm的铁板可以轻易穿透并测量到辐射值,4mm的铁板就检测不到辐射值了,并不是像大家说的只能穿透0.5mm的铁板,所谓0.5mm只是针对X射线撞击样品产生的荧光X射线的穿透力而言,跟光管发出的X射线穿透力不可同日而语,一般来讲,工业探伤机80KV的射线可以穿透几十个mm的钢板,没道理50KV的射线只能穿透0.5mm左右的铁板吧!快门铅的厚度也得1.5mm呢!!!如果要防护的话,最好用5mm以上的铁板或者直接用1.5mm的铅板隔离人与仪器!!以防射线泄露造成伤害
金水楼台先得月
第13楼2011/10/23
50KV,1mA就很强了,如果是60KV,60mA的呢。
remozww
第17楼2011/10/24
如果是60KV,60mA的呢,分析用的EDX应该没有这么大的电流吧 ,X射线的穿透力应该跟电压成正比,X射线装置国标GBZ115-2002
中关于快门铅厚度的要求是:50KV, 70KV, 100KV下,分别为 1.5mm, 5.6mm, 7.7mm, 跟电流没有太大的关系,当然电流越大,厚点最好,我看到很多朋友都在用公式计算理论的厚度:50KV的射线只能穿透0.5mm厚度的钢板,个人感觉有疑问,所以就用辐射计加铁板实际测试了一下,得出如上的结果,不知道大家有没有类似的验证。
remozww
第18楼2011/10/24
我司用的EDX720委托外部机构检测辐射的,外表的辐射值在安全范围内,1umSV/h以下,我所做的验证试验是在样品仓内部进行的,辐射相当之大,不知这位朋友的剂量计的能量响应范围是多大,外部机构用的是FLUKE的电离室巡检仪,能响范围最低5KEV,完全可以满足EDX720的辐射测量要求,如果您的剂量计能响范围超过了50KEV,即便仪器出现泄漏,也探测不到的,这是我的一点拙见,希望更专业的朋友能给点意见,50KV下的射线到底能穿透多厚的铁板?
