生活所迫
第11楼2023/08/09
今天减少NaCl的加入量至基本溶解,目前测了几个,都没报警了,估计是之前盐加多了没完全溶解。谢谢各位老师指导。
俭以养德101
第12楼2023/08/09
没遇到过这种情况,要是经常发生故障的话,建议咨询哈售后工程师
Insp_2be455b9
第13楼2023/08/09
liangzi0312
第14楼2023/08/10
咨询厂家工程师
绿树之林
第15楼2023/08/10
正常应该是土灵敏度不够,重复性也差,你这个反过来,大概率水吹扫部分组件有问题,建议直接报修,因为土和水部分硬件是不一样的,如果硬件损坏你这个做出来的结果也是有问题的,毕竟标准对于水和土的吹扫是不一样的,你这个有点方法偏离了。
Insm_36f67802
第16楼2023/08/15
土模式为啥要加氯化钠,这跟顶空也不大一样,可以不加的
