danfu2006
第11楼2008/05/07
你发的附件牛头不对马嘴, 文献名竟然是《溶剂萃取技术在分析化学中的应用》,啥意思啊???
mychen_04
第12楼2008/05/07
可能是样品的基体造成分子原子离子化高度不同造成的吧。
GRANT
第13楼2009/09/13
为什么乙炔气有问题,其测定只对样品影响而不对标准溶液影响。问题提出来供大家讨论。------------------------是的,我也遇到过这样的问题。测定时,由于换了瓶乙炔,同样的气体比例下,吸光度下降一大半,要把原来的气体比例提高30~40%,才能得到以前的吸光度。标准溶液做直线,线性相关系数三个9以上,但做样品有很大的影响
shuimu123456
第14楼2011/07/11
建议使用纯度高一些的乙炔气,纯度高的乙炔气燃烧充分有力,火焰为蓝色.另外,标准曲线的相关系数只能说明你配制的标准系列的线性比较好,不能说明浓度就一定准确。和乙炔气的纯度也没有太大关系。还要看你的标准系列各个浓度的吸光度是否正常。如果吸光度较正常的高1倍,那么结果肯定是标准样品真值的2倍了!!
