sacifice
第11楼2023/08/22
有没有其他能识别的峰,是不是整体延后了,如果整体变化说明你梯度洗脱的效果有差异。要么是你样品里有什么物质吸附在柱子里产生了柱效的影响,要么是你流动相不一致。你是同一瓶流动相走的还是重新配的有变化?
Ins_30921309
第12楼2023/08/23
其他峰基本上没有变化,同一个系统不同天进样要好一些,不同系统进样差异就很大
第13楼2023/08/28
那看起来就是之前和其他老师说的配置流动相时没能很好的保持一致性有关系吧。可能你的样品对某些条件特别敏感,从一致性上下下功夫吧。
