fgx123
第16楼2007/07/06
操作方法
打开包装箱,安装好仪器,接通电源,打开电源,指示灯亮。
1、滴定甲醇的水份。(确定终点)
加无水甲醇(分析纯)于反应瓶中,至淹没电极裸露端即可。开动电磁搅拌器,用卡匀·费休试剂滴定甲醇中的含水,滴定至电流表指针偏转到39-40μA处,并保持30秒不变为终点。(不记录卡尔·费休试剂消耗的体积)并将此点视作终点。
2、卡尔·费休试剂的标定。(测量水当量)
因卡尔·费休试剂对水极其敏感,所以每天在测量样品的水份含量前,需对卡尔·费休试剂作一次标定。
方法:用双链球加压使卡尔·费休试剂到达滴定管的满刻度。再用微型注射器(10微升)取10ul蒸馏水(标准水),从加料口橡皮盖中注射于反应瓶中,这时反应瓶中原有棕色即可变为淡黄色,同时表头指示应从40uA向左偏转到“0”附近。随即进行滴定卡尔·费休试剂,指针逐步向右偏转,到达40uA后,保持30秒不变。记录卡尔·费休试剂消耗体积,并进行水当量计算: 公式:T=G*1000/V
式中,G-标定时注入标准水的重量(克),V-滴定消耗卡尔·费休试剂的体积(毫升)
3、样品测定:
将滴定管中卡尔·费休试剂加至满刻度。
a、液体样品的测定:
用注射器(其大小应根据样品中水份含量多少而选择,消耗的卡尔·费休试剂应不超过20毫升,下同)取样品,注入反应瓶中然后进行滴定,方法同前。
b、固体样品的测定:
用秤量管取2-5克试样(准确至0.0001克)打开加料口橡皮塞,迅速将称量管试样倾入反应瓶中,立即盖紧橡皮塞,搅拌溶液至试样溶解后,用卡尔·费休试剂如前滴定至指针偏转到40uA处,即为终点。
4、计 算:
水份含量百分数按下列公式计算
T*V/(10*G)
式中:V-滴定消耗卡尔·费休试剂的体积(毫升),T-卡尔·费休试剂的水当量,G-样品的重量,克
注意要点:在进行滴定甲醇水份时,如反应瓶中甲醇颜色逐步由无色至深棕色时,表头指针仍偏转到40uA左右(终点),应视作为卡尔·费休试剂已失效,即应更换试剂。
六、安全维修
1、卡尔·费休试剂具有腐蚀性,操作时应加以注意,避免试液溅洒仪器表面造成腐蚀。
2、标准磨口均应涂有硅脂,并经常转动。
3、卡尔·费休试剂对人身有不同程度的危害性,操作时应在良好通风条件下进行,确保安全。操作方法
1、滴定甲醇的水份。(确定终点)
3、样品测定:
将滴定管中卡尔·费休试剂加至满刻度。
a、液体样品的测定:
b、固体样品的测定:
4、计 算:
水份含量百分数按下列公式计算
T*V/(10*G)
六、安全维修
2、标准磨口均应涂有硅脂,并经常转动。
4、卡尔·费休废液要排入固定密封瓶中,按有害物质处理。不可敞口放置或任意排入下水道,以防污染环境。
fgx123
第17楼2007/07/06
: KF-1型号高灵敏微量水份测定仪是根据经典的卡尔—费休(KarlFischer)水份测定原理,在总结多年实践经验的基础上结合最新电子技术研制的新一代产品
水分测定仪的详细资料:
水分测定仪
性能指标: 1、工作电压:220V 50Hz 2、使用环境:温度5-35℃湿度<80% 3、消耗功率:18W 4、外形尺寸:345 X 245 X 140 5,测量范围:0.1%-10%6,电小分度:0.05ml备 注: 1、用于费休氏水份测定法。简便、迅速、精确。 2、电源电压为220伏,经变压整流,稳压,保证二次仪表的稳定可靠。 3、滴定系统采用标准,便于不同容量规格的滴定管互换使用。 4、电磁搅拌用无极调速。搅拌速度可以任意调节。 5、用通过干燥的空气加压排除反应废液、操作方便。 6、整个操作在密闭系统中进行、安全可靠
水分测定仪的详细资料:
水分测定仪
