zzy19810115
第11楼2023/08/23
11111
zyl3367898
第12楼2023/08/23
和进样针没多大关系。最好卸真空关机,把色谱柱两头检查一下切割柱头。
PAEs
第13楼2023/08/23
切割色谱柱的话最好还是卸真空后 再进行操作吧
安平
第14楼2023/08/24
色谱柱固定相变质的可能性比较大。如果目前保留时间可以稳定,那么可以在当前状态下使用。恢复原先的可能性不大。建议楼主上传谱图为好,详细说明具体的分析条件为好,详细说明具体样品的情况为好
Ins_a63021d0
第15楼2023/08/24
老师,我刚发现隔垫安装不正确,可能有漏气,但是漏气期间我还升温老化了色谱柱,柱子是不是不行了。换完隔垫后保留时间有所好转但是还没恢复,是存在其它地方漏气的可能,还是漏气我老化色谱柱使柱子固定相流失了。
第16楼2023/08/24
如果漏气,固定相可能会氧化。。如果是氧化导致的色谱柱损坏,一般不可逆
第17楼2023/08/24
好的谢谢老师
绿树之林
第18楼2023/08/25
你这个后移的周期是以天计还是以小时计,如果是以小时计这说明仪器不稳定,看看是不是进样口压力不稳定,一般来说有漏气的情况下压力会忽大忽小导致保留时间偏移。如果是以天计这是正常的,有可能因为你用了新的色谱柱,色谱柱没有很好活化,会导致保留时间按照天数偏移,这个是正常的。还有每次调谐过后保留时间也会有所不同,因为每次选用的分析方法都要进行适当调整。
第19楼2023/08/28
是以小时记的,后来发现是进样口漏气,谢谢老师
5337201jwl
第20楼2023/08/29
更换衬管,进样口维护,割柱子,不用关机
