花花
第32楼2023/08/29
我们公司对于买东西这块要求比较多 一定要我把现有的情况排查完之后才肯换不同厂家的气
青藤榕
第33楼2023/08/30
高纯氮气和高纯氢气也换了吗?
第34楼2023/08/30
气源离仪器有多远?隔的比较远的话,有瓶装高纯氮气,高纯氢气,干燥空气,也就是零烃空气,仪器气源搬仪器边上,换气体看看,排除下是不是管路污染。
dadgoh
第35楼2023/08/30
没连检测器,仪器基线平直即可。具体数值无意义。连检测器基线应该能调零才对。
Vinlsen
第36楼2023/08/30
学习一下。
第37楼2023/08/30
我也不懂呀 因为我们是在仪器安装的时候就发现基线不对 然后工程师就说可能是我们的气的原因 我也害怕是因为气的原因 然后把检测器连上的话 就会把检测器污染了
第38楼2023/08/30
没连检测器 我的仪器是没有把柱子连到检测器上面 但是点火??什么的还是都成功了的
liushaoliche
第39楼2023/08/30
进来学习一下!
Insm_0a599505
第40楼2023/08/31
楼主看过来,你提到的压缩空气可能有问题!!!我们用的是合成空气,一点问题没有。
第41楼2023/08/31
我们换了瓶装空气 零点空气 然后基线降了 但是还是很高 我在想 是不是最开始的压缩空气已经将我的检测器污染了
