kmfreezhong
第11楼2007/07/21
有道理,赞同!
清水寒烟
第12楼2009/03/03
怎么能每天开着呢 影响使用寿命的 开了多等会儿就行了
Jason-lee
第13楼2009/03/03
不同的仪器有不同的要求的,整天开机有利也有弊,要根据自己实验室的具体情况考虑。做样的频率,淋洗液的发生装置,柱子的性能....考虑的东西很多的
快乐汗马
第14楼2009/03/04
不必要每天不关机。稳定性不一定靠长期开机来维持。
tsyj
第15楼2009/03/06
我们用的是戴安的,每星期开一次就行,一般开机半个小时基线会稳定了。
jellyhu2000
第16楼2009/03/07
要看个人的使用情况,如果样品多的话,最好不要关机,可以节省时间,如果样品少的话,就可以关机,最多两个小时就可以稳定。有个办法可以缩短稳定时间,就是关机时,加入抑制器的外加水不要关继续流。
tianry
第17楼2009/03/10
和你们的维护一样
