+关注
私聊
Insm_630e697a
第11楼
2023/08/30
只要你的样品响应足够高,可以考虑用20的去稀释,另外你的梯度起始可以根据残留情况调节,梯度拉长响应会掉但是分离度可能有意想不到的效果
Andy-pai(Ins_95a43ddc)
发表: 好的,老师你说的减少有机相的占比,是指我本来用50%的有机相溶剂去稀释的话,可以考虑20%之类的有机相溶剂去稀释的意思吗;还是指我在设置洗脱梯度的时候注意一下
发表回复
