检测人王大锤
第21楼2023/08/29
考虑仪器是否损坏吧,估计是硬件出问题了。这种大设备不要轻易的挪动搬动
欢乐多
第22楼2023/08/29
没办法。领导借出去的。
第23楼2023/08/29
嗯,是的,建议报修吧,需要工程师上门了
第24楼2023/08/29
我先看看自己修吧,上报了也得是自己修,实在没办法才能报修
安平
第25楼2023/08/29
检测器问题不大
第26楼2023/08/29
顶空还是建议报修,不建议自行拆解。可能顶空进样针有堵塞
第27楼2023/08/29
顶空载气压力要求是多少,我这机器显示是12psi,做个什么测试时候说压力低。但是这个压力不是气相这边控制的么
第28楼2023/08/29
有可能是漏气了
第29楼2023/08/29
我们还没有测漏蓝瓶,测试了下说针没问题
liushaoliche
第30楼2023/08/29
进来学习一下!
