xiaoheihei
第11楼2023/09/01
FID用的零级空气还是压缩空气?
这零级空气一般指的是经过除烃后干燥无油无水空气,对于一些分析方法也叫除烃空气。他主要还是氧氮氩,以及微量CO2,有些是标准气公司直接采用高纯氮气,高纯氧气混合成79:21,这样的零级空气其余杂质很少,但是价格贵。此外就是直接以室内空气经过压缩机压缩经过零级空气除烃装置催化剂除去烃类,净化一下就是。在线仪表最常用,方便作为底气稀释标准气,实验室也做非甲烷总烃扣除氧空白峰面积用。普通的压缩空气一般实验室是自己买成品自动空气源,里面常见是电冰箱压缩机压缩后净化空气,纯度一般,空气甲烷以及微量油蒸汽还是存在的,也有部分是采用无油压缩机的,只是空气甲烷杂质。对于普通样品,FID用空气没有问题,确实需要很低检出限,可以使用除烃空气,可以进一步降低基线高低,降低检出限,但是成本也较高一些,尤其是使用钢瓶零级空气,FID消耗量大,40L钢瓶连续开机一般10-15天就不行了。
Ins_7ae01297
第12楼2023/09/01
非常感谢!
