jimpool
第11楼2007/05/08
我觉得对于每种要测定的东西,检测极限是不一样的吧,和每种物质的摩尔吸光度有关。你可以把待测物质从很小很小的浓度开始检测,然后慢慢地往里增加浓度,直到吸收信号是基线的3倍以上就可以检测到检测极限啦。说得很好,我支持!
corn5672
第12楼2007/05/10
做检出限塞,不同物质的检出限不一样啊!建议用萘做.1.先做空白,记录N(噪音)大小,一般应是噪音的高度H.2.在做样品塞,记录已知浓度的样品的S(峰高).3.计算S/N=3:1时的浓度,就是检出限!!!!
sdenci
第13楼2007/05/10
每种样品的检出限是不同的.配制平常检测是浓度的样品,稀释5倍,10倍等等,直到S/N大于3 就好了.
elena
第14楼2007/05/11
多谢!多谢各位阿!
xiaolove2000
第15楼2007/05/30
你说的是液相的紫外检测器?那你可以看看液相紫外的波长调节及灵敏度设置
