dadgoh
第11楼2023/09/01
是手动还是自动进样?把进样垫先扎一下再安装试试。可能针头偏了贴衬管壁产生峰歧化。
m3316431
第12楼2023/09/01
把分流平板卸下来,清洗一下
木头2013
第13楼2023/09/01
进来学习一下
xiaoheihei
第14楼2023/09/01
看着峰形展宽厉害,推测是色谱柱安装不好,可以重新安装试试,要不就柱子脏污旧了,有条件换一根其他确认好的柱子试试,判定到底是色谱柱问题,还是色谱仪器进样口,检测器问题,应该是不难判定。
myoldid
第15楼2023/09/01
进样口温度设置的多少?温度过低峰会展开。另外针推杆速度慢,进样延迟也会造成峰展开。新建方法,重新安装两端的柱子,可以切去柱子入口段再试试
zyl3367898
第16楼2023/09/03
换根柱子试试。
我爱学习学习使我快乐
第17楼2023/09/04
破案了,是自动进样器的问题,我手动打没问题
第18楼2023/09/04
手打了一针,恢复正常,应该是自动进样器的问题了
第19楼2023/09/04
自动进样器的问题?是进样针还是进样器有问题。
第20楼2023/09/06
最新的情况是,也不是自动进样器的问题,而是衬管的问题,换了另外一根衬管,里面的棉花相对较长,打出来的峰就很正常。之前手动打出来好,很可能因为手动扎的位置比较深。
