学习之星
第11楼2023/09/03
保险起见可以更换。
m3332140
第12楼2023/09/03
不合格就得处理。
状元秀
第13楼2023/09/15
有时候是根据实验室的情况而定的,当核查之后发现某一个色块不合格或者超差不大,在购买新灰卡之前还是可以参考的,因为色卡评级是有半级差的,可以根据相邻两个色块的偏差情况来确认。
Ins_4f7863f9
第14楼2023/09/15
这种情况买新的确实有点浪费啊。
Ins_77ec0856
第15楼2023/09/15
我们是一年换一套的。
Ins_4d306fd9
第16楼2023/09/23
定的一年的有效期感觉不合理,如果从购买来从未使用过一年后也得更换吗?
第17楼2023/09/23
这个主要还是要看灰卡的使用情况,只要表面无划痕、无沾污等情况,色差符合要求就可以用的。
咕咕
第18楼2023/10/08
有点浪费啊。
Ins_f8db379d
第19楼2023/11/04
这种情况可以降级使用的。
第20楼2023/11/10
一般来说灰卡的使用寿命主要看的是灰卡使用频次及日常维护。如果发现灰卡中有不合格的,而其他色块如果合格但是在临界的话建议提前更换,如果其他色块不论是外观还是仪器测得的结果都比较好还是可以暂时使用的。
