aprilcat
第11楼2008/12/24
进样口温度可以再高点
iamsailing1984
第12楼2008/12/24
接口温度要改吗?
东方逸
第13楼2008/12/26
根据实际情况而定。oven一般都是程序升温的起始温度,一般小于100度,问题不大;inlet温度比较高,当然降下来最好,好歹能省些电。
chris_2004
第14楼2008/12/26
哈哈,和我们的GCMS-QP2010设置的参数一致啊!
apfel001
第15楼2008/12/26
接口温度太低会不会导致冷凝,影响水汽??
第16楼2008/12/26
好像有道理,所以接口不能设的太低,150度比较合适吧
rhz436
第17楼2009/01/08
进样口的温度不要设得太低,和进样时一样,但柱子的温度可以低一些。
泉泉
第18楼2009/01/08
我就用的方法温度,进样口200,柱温35.
maxhuang
第19楼2009/01/09
都设在100度左右好了
